Steuergerät bzw Gateway 19
kann vllt jemand sagen oder ein Foto schicken auf dem ich erkennen kann
wo das Steuergerät bzw Gateway 19 verbaut ist.
Danke schon mal
Ingo
Das Gateway sitzt genau oberhalb der Lenksäule Bzw. Vorm Bremspedal und hat einen roten Stecker. Wenn du die Kabel verlegen willst musst du den Kniefänger Fahrerseite ausbauen, dann den Knieairbag(muss nicht abgesteckt werden, 3Schrauben) und den Luftkanal für die Fussauströmer.
Das Bordnetzsteuergerät sitzt links am A-Pfosten, das du an die Stecker rankommst muss die A-Säulenverkleidung links unten raus.
Motorhaubenentriegelung wegmachen, dahinter sitzt eine 25ger Torxschraube, der Rest ist nur geclipst. Das Steuergerät hat drei grosse Stecker und ist ebenfalls nur eingeclipst.
Das Teil ist der wfs Master ! Also austauschen ist nicht so einfach
