Hi…
kann mir jemand sagen wie ich zwecks chiptuning mein Steuergerät ausbeuen kann???
Motor ist ein 1.8T 110kw
deelite
Scheibenwischer beide abnehmen! Graues Plastik abnehmen oder nur anheben geht etwas schwer also ruhig etwas mehr Kraft! Vorher die lange Gummidichtung abnhemen!
Steuergerät sitzt ziemlich mittig!
Stecker vorsichtig abziehen sind aber gesichert mußt vorher rechts und links einSicherheitsstück wegziehen am besten mit Schraubendreher!
dann kannst du es auch schon fast von alleine rausziehen oder mit einer Zange geht einfacher!
Hoffe das war alles richtig und verständlich!
Bevor du allerdings das SG rausnehmen kannst mußt du den linken Metallklemmbügel umbiegen…mit Schraubendreher oder so…dafür brauchst du einiges an Kraft und Geduld!
Und keine Angst vor Zerkratzten Händen. ;o)
Wichtig: Vorher Batterie Abklemmen!!!
hört sich ja garnid so schwer an …
ich versuch mich einfach mal daran…
danke für die schnellen Antworten…
@Velocity
bist du noch zufrieden mit deinem Upsolute-Tuning??
Gruß deelite
