kann mir einer weiterhelfen ? Ich muss wissen, welche Kabel wozu gehören. Der Sitz hat elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, Seitenairbag und Sitzheizung und stammt aus einem 99er. Ich würde gerne den Schalter für die Lendenwirbelstütze anschliessen und weiss nicht wie und wo.
Danke für Eure HIlfe schon einmal im Voraus,
Olli
Die Angaben im RLF respektive den entsprechenden SLP sind leider auch nicht gerade berauschend.
Laut den originlalen SLP sind die Anschlüsse für die Lordosenverstellung überhaupt nicht gesteckt was definitiv Quatsch ist und die Stecker für die Sitzheizung sind zwar eingezeichnet aber in der Legende wo die Bauform (Farbe etc.) näher beschrieben, ist fehlen sie völlig.
Was ich rausgefunden habe ist folgendes:
Die Sitzheizung geht auf einen 6-poligen Stecker mit folgenden Kabelfarben.
Braun
Schwarz/Gelb
Schwarz/Weiß
Braun/Schwarz
und 2 farblich nicht näher bezeichenete Kabel die direkt zum Heizelement in der Rückenlehne gehen.
Der Schalter für die Lordosenverstellung ist mit folgenden Kabelfarben verbunden, wobei die beiden ersten (Schwarz und Grün) direkt zu dem entsprechenden Motor führen.
Schwarz
Grün
Gelb
Rot/Braun
Gelb/Schwarz
Die Airbagabteilung ist etwas besser dokumentiert.
Die zuständige Steckverbindung unter dem Sitz ist 4-fach, in Gelb gehalten und mit folgenden Kabelfarben bestückt:
Gelb/Blau
Gelb/Grün
Braun
der vierte Kontakt ist frei.
So hoffe es hilft Dir.
Electronixs
Olli
danke erstmal für die Hilfe. Ist ja schonmal was. Hat noch jemand infos ?
Vielleicht kann ich noch etwas ergänzen:
Schalterbelegung Sitzheizung:
Pin 1, Grau/Blau >> Lichtschalter Pin 17
Pin 2, Schwarz/Gelb >> zum Heizelement im Sitz (Stecker Pin 4)
Pin 3, Schwarz/Weiß >> zum Temperaturfühler im Sitz (Stecker Pin 2)
Pin 4, Rot/Grau >> über Sicherung (15A) an Klemme 30 (Dauerplus)
Pin 5, Schwarzblau >> über Sicherung (5A) an Klemme 15 (Zündungsplus)
Pin 6, Braun >> Masse
Stecker Pin 3, Braun + Braun/Schwarz (Pin 1) >> Masse
Verbindung Schalter > Motor für die Lordosenverstellung:
Motor >> Schwarz >> Pin 2 am Schalter
Motor >> Grün >> Pin 1 am Schalter
Masse >> Gelb >>Pin 5 am Schalter >> Gelb/Schwarz >> Pin 3 am Schalter
Schalter Pin 4 Rot/Braun >> über Sicherung an Klemme 30 (Dauerplus)
Seitenairbag Fahrerseite:
Gelb/Blau >> Airbag Steuergerät Pin 3 (Zünder)
Gelb/Grün>> Airbag Steuergerät Pin 4 (Zünder)
Braun >> Masse
*) Lila/Gelb >> Airbag Steuergerät Pin 20 (Crashsensor)
Seitenairbag Beifahrerseite:
Gelb/Grau >> Airbag Steuergerät Pin 1 (Zünder)
Gelb/Braun >> Airbag Steuergerät Pin 2 (Zünder)
Rot/Grau >> Airbag Steuergerät Pin 37 (Sitzbelegungssensor)
Rot/Lila >> Airbag Steuergerät Pin 15 (Sitzbeleungssensor)
*) Lilia/Schwarz >> Airbag Steuergerät Pin 21 (Crashsensor)
Braun >> Masse
*) ob diese Leitungen auch am Sitzstecker vorhanden sind, geht aus dem Stromlaufplan nicht hervor. Die Einbauorte sind nicht angegeben.
Viele Grüße
PS: allle Angaben ohne Gewähr, aber nach bestem Wissen :-))
- Dieser Beitrag wurde von OBUR am 30.01.2006 bearbeitet
Hallo alle miteinander,
ist zwar eine weile her…aber leider bin ich verzweifelt weil keiner irgendwie ne klare Antwort auf mein problem hat…
hoffe ihr seit da etwas besser…
habe nun Sitze in denen die 2Poligen stecker eingesteckt werden…wo ein blaues und ein braunes kabel münden…
leider kommt vom Auto ein 3Poliger Stecker…indem ein Gelb-Grünes, Gelb-Blaues und ein Braunes Kabel dran sind…
da ich noch das gegenstück (stecker) vom Sitz habe…wäre meine frage ob ich nun die Gelb-Grüne und die Gelb-Blaue Pins umstecken kann…ABER da würde dann noch das Braune übrig bleiben…wohin mit dem???
Pls help me
