Habe die Lösung für alle die ein anderes Radio an das
Bose-Soundsystem betreiben wollen ohne teure Adapter
zu kaufen. Das einzigste was Ihr wissen müsst ist die
Steckerbelegung des gelben Steckers der ist nämlich
verantwortlich für den Sound hinten. Schaut Euch bitte das
Bild an da ist die Belegung, Ich persönlich habe ein Kenwood
KDC-MP6090R daran angeschlossen. Ihr sollte ein weinig
mit den Lötkolben umgehen können dann ist der Rest kein Problem.
Ich habe den gelben Stecker abgeschnitten aber so das ich diesen bei
Wiederverkauf des Autos wieder verwenden kann.
Also lasst 2 cm Kabel noch am Stecker.
Ader 1:Verbinden mit dem Steuerkabel für die automatische Antenne
des Autoradios dient zu Ansteuerung des eingebauten Verstärkers
von dem Bose-Soundsystem.
Ader 2 und 3: Cinchstecker auflöten wobei Ader 3 die Masse ist
wird aber nur als Masseverbesserung benötigt die eigentliche Masse
holt sich die Endstufe von der Karoserie .(Linke Seite)
Ader 4 und 5: Cinchstecker auflöten wobei Ader 4 die Masse ist
holt sich die Endstufe von der Karoserie .(Rechte Seite)
P.s. Welches Massekabel Ihr benutzt ist egal Masse liegt schon hinten
am Verstärker an durch den braunen Draht neben der Bassbox der mit
der Karoserie verbunden ist.
Die Steckerbelegung der Box setzt sich folgender Maßen zusammen:
+12 V , Masse , Steuerleitung 12V , 2 Adern Vorverstärkereingang Links ,
2 Adern Vorverstärkereingang Rechts , 2 Adern Weiterleitung zur hinteren
Einbaubox Links , 2 Adern Weiterleitung zur hinteren Einbaubox Rechts.
Die Einstellung des hinteren Boxensystem muss eingestellt werden über
den Fader-Einstellung des Autoradios am besten funktioniert es mit einem
4mV Cinchausgang des Radion falls Eurer Radio weniger hat müsst Ihr
eben
die Fader-Einstellung anpassen bis der Klang Euch gefällt.
Noch eine Anregung ich kann mir nicht vorstellen wenn man 50Watt umwandelt in
ein Millyvolt Signal das es nicht zu Verzerrungen kommt bei höheren
Pegellautstärken.
:-D
