Steckerbelegung Concert I
Hat jemand von Euch die Steckerbelegung vom Concert I?
Danke Eike
für Strom- und LS-Anschluss???
bitte sehr
sorry, seh grad das die LS Anschlüsse garnicht dabei sind.
Hallo.
Was genau bedeutet denn „ferngespeiste Antenne“ PIN 5 ??
Von woher soll der Antennenverstärker denn sonst sein Signal herbekommen?
Hi, bei der ferngespeisten Antenne wird der Antennenverstärker über das Antennenkabel mit Strom versorgt, wird auch Phantomspeisung genannt. Das ist bei den meisten A3´s so. Wenn dann ein anderes Nicht-Audi-Radio nachgerüstet wird dann muß für einen guten Empfang ein Fernspeise- bzw Phantomspeiseadapter mit eingebaut werden. Oder man hat dann den so bescheidenen Empfang.
Das bild hatte ich schon. weiss jemand wie die steckerbelegung für den wechsler ist? (PIN 6-20)
Quote:
das mußt deine frage schon spezieller stellen!
sag doch einfach wofür du das brauchst!
falls du das kabel vom wechsler an den stecker basteln willst, müßte dir das weiterhelfen:
gruß,
Ronny
Ich wollte eigentlich einen JVC-Wechsler an das Radio anschließen. Der JVC hat einen J-Link anschluss, was auch immer das heißen mag.
Gruß Eike
