hi - kennt jemand zufällig eine seite wo man kostenlos statistiken bzw daten in xml-format bekommt? z.b. eine liste aller filme die es gibt o.ä… ich bräuchte es wie gesagt als xml-datei formatiert ^^
Du kannst auch die Excel .xlsx umbenenen in .zip und die dann entpacken. Da erhälst du einen Ordner, in der eine xml Datei drin ist.
Du musst aber dazu in dne Ordner-Optionen die Endungen einblenden lassen. Sonst macht der z.b. anstatt "test.zip" eine "test.zip.xlsx". Dann klappts nicht!
Der Tipp sollte dir helfen, wenn du nur Excel Dateien findest…
