Start stop System Störung
Hallo ich hab heut ein probleme gehabt bei mein audi auf einmal batteri Lampe leuchtet nach dem Start stop system Störung jetz wird noch immer gleiche was is da probleme könnte jemand helfen danke
Wir alt ist die Batterie ?
M.f.G!
Batterie messen wieviel Volt sie hat. (Werkstätten können auch nen Belastungstest machen)
LIMA (Lichtmaschine) messen wieviel Volt sie leistet (sollte ca 14,5 Volt bringen)
Sollte es an der LIMA liegen, dann muss sie nicht unbedingt gewechselt werden. Bei den meisten LIMA beim 8L ist ein Regler mit Kohlestifte verbaut der den Geist aufgeben kann.
Diesen kann man auch im eingebauten Zustand (wenn auch nicht gerade einfach) also ohne die LIMA auszubauen wechseln.
Anhand der Nummer die am Regler steht, kannst du dann einen passenden Regler für wenige Euro kaufen.
Hallo ich glaub bis jetzt nicht getauscht?
