Start Stop Endstufe
ich habe Start Stop. Kann ich da ohne weiteres einen aktiven Subwoofer an die Batterie anschließen?
VG
Ja warum soll das nicht gehen ?
Wenn ich das Kabel abklemme muss die Baterie neu angelernt werden oder?
Nein muss sie nicht … nur beim tauschen ist es zu empfehlen
Mal ne Frage…
Was heißt, dass die Batterie angelernt werden muss?
Was steckt in der Batterie drin, um es auf das STG des Fahrzeugs einzustellen?
Das Start Stop funktioniert nur dann richtig und batterieschonend, wenn die Daten der Batterie richtig hinterlegt sind. Du lernst das STG an, nicht die Batterie. Eine Batterie die alt ist, muss länger geladen werden und hat andere Innenwiderstände und das Temperaturabhängig. Das wird zurückgesetzt beim Tausch. Die Entlade und Ladekurven ermittelt dann das STG selbst - aber bei einer neuen wird das auf „0“ zurückgesetzt und das SS funktioniert erstmal wieder, vermutlich häufiger.
Vll kann da jemand berichten, ob das wirklich was ausmacht.
Es wird auch über das anlernen die Kapazität usw hinterlegt
Dann ist das einfach unglücklich ausgedrückt.
Das STG muss auf die Batterie angelernt werden, nicht di Batterie auf das STG.
