Starker Abgasgeruch aus dem Auspuff
Hallo zusammen,
erst mal zu meinem Auto:
Audi A3 8PA von 2008 (VFL) mit eher magerer Ausstattung aber Bi-Xenon. Verbaut ist der 2.0 TDI (BMM) mit 6 Gang Handschaltung. Das Auto hat fast 250.000 km drauf. Es ist Checkheftgepflegt.
Ich habe KEINE Probleme mit:
  • Fehlender Leistung
  • Erhöhtem Verbrauch
  • Leistungsentfaltung
  • Motorlauf
  • Weder Wasser- noch Ölverbrauch
Das Auto springt sofort an, besser als die meisten Neuwagen.
Allerdings stinkt das Auto sehr stark nach Abgasen. Der Geruch kommt definitiv aus der Abgasanlage und nicht etwa aus dem Motorraum. Der Geruch ist mal stärker, mal schwächer, aber immer da.
Des weiteren habe ich im Leerlauf nach längerem Vollgas-fahren minimale Ruckler. Da mir so etwas allgemein sehr schnell und stark auffällt, glaube ich dass das kaum Relevanz hat. Mein E93 benziner läuft im Leerlauf bei weitem unruhiger.
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Beladungswerte für den DPF bezüglich Asche deutlich überschritten sind, der Differenzdruck aber nur ein Minimum beträgt. Das Motorsteuergerät wurde das letzte mal 2012 geflasht, weswegen ich davon ausgehe dass der DPF noch vorhanden ist.
Habt ihr eine Idee wo der starke Abgasgeruch herkommen könnte? PD-Elemente?
Danke schon mal für eure Antworten.
all deine Sachen deuten auf " mein auto hat kein DPF mehr " hin :slight_smile:
