Standheizung Temperaturfühler
Hallo Leute,
Ich habe mein Audi ausgelesen weil der Standheizung nicht geht. Ich dachte er wäre einfach verriegelt und das bei dem Vorbesitzer passiert ist. Es kommt aber ein Fehler und zwar: Standheizung temperaturfühler.
Ich habe mir erst gedacht dass der kühlmitteltemperaturfühler ist und habe es gewechselt, jetzt kommt die Temperatur nicht mehr auf 90 grad und der Standheizung läuft immernoch nicht.
Irgendjemand eine Idee?:weary:
Das ist der temp Fühler der shz ausbauen und tauschen , wenn nötig gleich noch die Kammer reinigen
1 „Gefällt mir“
Danke für deine Antwort. Du meinst Kammer von der Standheizung? Kannst du eine kurze Erklärung geben? :grin:
Ja genau , frag mal you Tube da gibt es Videos :slight_smile:
Ich hatte auch Probleme mit meiner Standheizung. Die Kontakte bzw. Stecker an der Standheizung waren oxidiert. Das würde ich als erstes kontrollieren.
Musstest du die Stoßstange ausbauen?
Nein, aber der Unterfahrschutz muss runter. Man benötigt eine Hebebühne bzw. Grube. Details kann ich nicht nennen da ich in der Werkstatt war. Das ganze war jedoch keine große Angelegenheit. Die Standheizung müsste 3 Stecker haben. Der Stecker vom Fühler sollte einer dieser 3 Stecker sein. Mit den Jahren fangen die Kontakte das oxidieren an oder die Pins „gammeln“ weg. In der Werkstatt wurden die Kontakte u.a. mit Kontaktspray behandelt. Seit dem funktioniert bei mir wieder alles.
