Hey Leute, ich fahre einen A3 8l noch mit mechanische Gaspedal und habe das Problem, dass er im standgas unruhig läuft. Drehzahl steht bei ca. 850 und sie steigt mal oder fällt darunter. Wenn ich gl<ck habe fängt sie sich wieder oder der Motor geht aus. Habe die Drosselklappe getauscht ( selber Teilenummer) unterdruckschläuche mit Bremsenreiniger besprüht, um eventuelle Lecks zu finden, alles dicht. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
Mfg
Marco
Eventuell die neue Drosselklappe neu anlernen… Legt sich aber meistens nach ein paar Fahrten…
Hallöchen,
oder mal den LMM prüfen, nachdem die Drosselklappe angelernt wurde und das Verhalten immer noch da sein sollte.
