Hi Folks,
wie vile km halten bei Euch die Standardreifen des diesel pd?
Bei mir steht Neukauf an, welche Dimensionen passen?
Merci,
Markus
| Quote: |
Hi !
also das kommt wohl ganz auf die Fahrweise an. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Profiltiefe von 1,6mm. Es wird aber schon geraten die Reifen zwischen 4-3mm Restprofil zu wechseln.
Am besten Du nimmst die Größe die drauf war, dann kann nix schiefgehen.
Jack
natürlich kommt es auf die Fahrweise an. Meine halten jetzt ca. 30.000 km, obwohl ich nicht wirklich langsam unterwegs bin.
Markus
Hi !
Jack
wow!
da warst du aber gut…meine hielten jetzt gerade mal 20.000 km…
nimm einfach die größe die drauf ist bzw. war, dann kann wirklich nix schief gehen… :-o
Ich finde 30.000 km nicht so umwerfend viel. Mit meinem letzten A3 TDI (90 PS) bin ich mit den Sommerreifen 63.000 km gefahren und es waren am Ende noch 3mm vorne und 5 mm hinten drauf, aber wegen eines Höhenschlags habe ich dann den ganzen Satz getauscht.
Du kannst auf die Serienfelgen auch die 205/60er drauf machen, die es für etwa 170,- € auch ab Werk auf den Serienalus gibt.
