Habe meinen A3 mit 92.500 km gekauft und ein Poltern der Vorderachse bemerkt. Wurden dann die Stabilager ausgetauscht (Teils auf Kulanz) und es war weg. jetzt bei 120.000 km Poltert die Vorderachse schon wieder wie sau. des kann doch net sein dass die lager nur 25-30t km halten oder? beim A3 von meinem Vater wurden die schon nach 4000 km gewechselt weil sie im Sommer geknarzt haben. Gibt es da keine Sport-Stabi-lager oder sowas? DTM-TT?? Weiß jemand was der Einbau so ca. kostet?
Bock Dein Auto auf und nimm Motorradketten-Fett. Dann sprühst Du die Lagerstellen (zwischen Karosserie und Stabi) ein und es sollte weg sein.
Wenn Du kein Motorradfett hast, bock Dein Auto vorne auf, so das beide Räder entlastet sind, dann schraub die Koppelstangen links und rechts ab und mach dahinter ein wenig Fett.
Achtung: Die Räder müssen aber entlastet sein, da der Stabi sonst unter Spannung steht.
Die Schrauben der Koppelstange wieder fest anziehen, Drehmomnet kann ich Dir momentan nicht sagen.
Boris
Vielleicht sind es auch die Domlager. Die können auch mal ausschlagen.
