Stabilager gewechselt aber A3 poltert immer noch?
ich habe meine Stabilager gewechselt, da mein A3 bei unebenheiten vorne rechts gepoltert hat. Allerdings poltert es weiter! Was könnte es noch sein?
Vielen Dank,
esox000
das Domlager was oben sitzt und das Federbein hält das bringt auch die Poltergeräusche.
ich würde glaub eher auf das Traggelenk tippen
hallo also die domlager sind erst ca 40 tkm alt. ich denke eher an was andres wie zum beispiel die querlenkerbuchsen. was meint ihr?
Ich würde dann auch eher auf die Querlenker tippen
Joa, bei mir wurden am Wochenende die Querlenkerbuchsen gewechselt → und siehe da: das komische Poltern ist verschwunden…
Wurden bei dir etwa die kompletten Querlenker gewechselt oder nur die Buchsen? Was hat es gekostet?
Vielen Dank
Also für den 1.8T kosten die 2 Gummilager am Traggelenk 17€ + Steuer.
Sollte für den TDI eigentlich Preislich gleich sein.
Markus
Schaut euch zuerst mal die Stabipendel an. Meistens ist das damit erledigt.
Hatte kürzlich das gleiche…habe zuerst die Kopelstange gewechselt, Problem imma noch da…dann die Stabi-Gummis gewechselt…Problem imma noch da.
Zum Schluss war es der Stossdämpfer der im A**** war. Als ich diesen gewechselt habe, habe ich mir mal den alten genauer angeschaut. Und zwar hatte die Druckstufe überhaupt nix, also wenn ich den Kolben im ausgefahrenen Zustand reingedrückt habe war alles i.O.
Aber wenn ich den Kolben rausgezogen habe, rutschte dieser immer ein paar Zentimeter leer durch und schepperte bzw. klopfte die ärgsten Töne vor sich hin.
danke erst mal für die vielen Anworten.
Hoffentlich ist es nicht der Dämpfer. Was ist ein Stabipendel? Kenn das nicht.
Gruß,
esox000
Joa, das habe das gleich beim Fahrwerkwechsel mitmachen lassen. Keine Ahnung was der Einbau kostet (befreundeter KFZler) aber der Teilepreis ist oben ja angegeben. Vorher gabs noch die Vermutung, das dieses Poltern von den ältlichen Domlagern kommt → dem war aber nicht so…waren nur die Buchsen - und die kann man ja ohne Probleme einzeln tauschen ; also nicht gleich neue Querlenker.
hi,
also nochmal zu den Buchsen. Welche benötige ich da genau? der Querlenker ist ja an mehreren Buchsen gelagert. Die eine richten Front ist ja horizontal eingebaut die andere Richtung Innenraum vertikal! Hat jemand Teilenummern dazu?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß,
esox000
