Hallo zusammen,
hab da ein Prob, wenn ich voll einschlage (rechts) hört man immer so ein kratzendes Geräusch, kann es sein dass das von der Brense kommt oder kommt es dadurch das das Auto tiefergelegt ist und der Stabi nicht gewechselt wurde ? Sollte man dann nicht andauernd schleifgeräsche hören ??
Wenn Du deine Kiste tiefer gelegt hast dann kann das schon sein das das der Stabi ist der auf der Antriebswelle schleift . Wenn du die Räder einschlägst bewegt sich die Antriebswelle immer ein Stück hoch oder runter (je nach dem in welche Richtung du einschlägst).Wnn Du dann noch in die Kurve fährst und sich größtenteils das Gewicht von deinem Wagen auf das kurvenäusere Vorderrad verlagert kann das schon sein das der Stabi auf der Antriebswelle reibt. Des weiteren kann es aber auch sein wie Du schon gesagt hast das der Spritzschutz von der Bremsscheibe an der Scheibe reibt das kann Dir auch bei Kurvenfahrten passieren. Aber das klingt im Gegensatz zu schleifenden Antriebswelle harmlos. Du must beides auf Schleifspuren überprüfen dann weist Du es genau.
Gruß Frank
Gruß Frank
wie viel tiefer bist denn du…
weil ich würde zu 98% auf die den stabbi an der antriebswelle tippen…
cyber
