Stabi für Fun Tech Fahrwerk?
Hab das in suchfunktion eingegeben! jedoch sind meinungen sehr auseinander gegangen!!
Brauch ich unbedingt ein stabi dafür und brauch ich außer Fahrwerk noch was?
welches fahrwerk meinst du denn ? das gewinde oder das sportfw ?
is aber eigentlich auch egal, ich würd auf jedenfall einen neuen stabi einbaun. Meistens brauchst du ab ca. 50mm tieferlegung einen neuen stabi, ist aber unterschiedlich. (siehe gerks)
was für eins ist das den?? nen normales oder n gewinde ???
beim fun tech gewinde passt der alte stabi, er sollte ab ner tiefe von 50 mm verbaut werden.
könnte bei allen anderen (normalen) fahrwerken passen
gruß PowerA3
P.S.: besser nen passenden stabi kaufen und auf nummer sicher gehn
als ne kaputte antriebswelle
Habe nen KW Stabi für mein Funtech Gewinde. Gib mir etwas zeit dann such ich die die Bestellnummer raus.
Helge
bin schneller :lol:
KW Stabi best. nr. 685 50 000
Danke was kosten die stabis? 2 vorne und hinten keins oder?
Wollte das gewinde einbauen! ca 460€ oder so! find das teil aber bei ebay net mehr! und im shop bei fun tech kostet es über 600 € ! hat einer ne laufende auktion am start?
Du brauchst du nur einen Stabi!! Ich habe einen von HR, der von KW soll nicht bei allen FW’s passen! Der Stabi kostet letztes Jahr bei DuW um die 260 €! !! Ist aber zwingend notwendig bei richtig tiefgang :slight_smile:
