Stabi-Einbau --> Knarzen & Quietschen an der VA
hi@all
Nachdem ich vorrübergehend einen anderen Stabi drin hatte habe ich mir das H&R Stabi Set für die VA&HA einbauen lassen.
Zusätzlich noch beim Freundlichen neue Domlager; neue Axiallager und die 21mm Stabigummis (es gab 2 verschiedene 19mm / 21mm)
Das Problem ist nun das beim Bremsen und Anfahren ein Knarzen von der Vorderachse zu hören ist. Nervt unheimlich!!!
Was stimmt da nicht ? Wurde was falsch eingebaut?
Kann man da einfach was schmieren damit das aufhört?
Bitte um Hilfe!!
Gruss
goat
…kann mir keiner helfen?
wer hat den noch das stabi set verbaut oder bei wem trat das knarzen auch auf?
liegt es an den stabi gummis ?
plz help!
Versuch mal Fett an die Lagerstellen der Koppelstangen zu machen. Klappt am besten mit Motorradkettenfett.
Boris
