Spurvermessung Nachlauf vorne links und spur hinten rechts nicht einstellbar?
Hallo hab ein Stoßdämpferwechsel gehabt an meinem a3, und haben ihn danach vermessen, der nachlauf vorne links ist aus der toleranz mit dem wert 6°59´ und die Spur hinten links mit dem wert 0°18´ und ist nicht einstellbar laut aussage vom händler ist das richtig?Und ist das schlimm wenn die werte so aus der toleranz sind.Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.Danke schon mal im vorraus.
Der Nachlauf vorne ist eigentlich nicht einstellbar. - Das einzige was man da machen könnte wäre die Achse lösen und so mittig wie möglich wieder festschrauben… - Das hatte bei mir auch geholfen.
Die Spur hinten kann man beim A3 auch nicht einstellen…
Wirst wohl damit leben müssen…
