haben auf meinen A3 Felgen der Größe 7J17 ET 38 mit 225er Reifen. Ich hoffe das stimmt sind die 9 Speichen S-Line Felgen.
Nun meine Frage: Welche Distanzscheiben würdet Ihr empfehlen damit die Räder bündig mit der Karosserie abschließen. Vor allem hinten. Wichtig ich will die auch eingetragen bekommen g
Danke für eure Tips !
Jack
Hi !
fast vergessen
Welche Hersteller könnt Ihr empfehlen ?
Ab wann braucht man anderen (längere) Radschrauben ?
Achja die powertech gibt es in verschiedenen ausführungen so das du keine neuen radschrauben brauchst sondern die spurplatte schraubste an die achse und die reifen dann auf die spurplatte!
Jack
Also auf die Hinterachse kommst du sicherlich 12mm pro Seite. Vielleicht auch 15mm.
Bei der Vorderachse ist es immer so eine Sache. Die Felge braucht eine Mittelzentrierung. Wenn du z.B. 5mm pro Seite drauf machst, könnte es sein das nicht mehr genügend Zentrierung vorhanden ist. Dann fängt die Felge an sich zu bewegen, da sie nur noch von den 5 Schrauben gehalten wird und das ist gefährlich! Wenn ich mich richtig erinnere haben Disatnzscheiben erst eine eigene Mittelzentrierung ab 10mm. Und 10mm an der VA ist eine Menge, da könntest du Probleme bekommen.
Jack
Bei mir habe ich auch 7J x 17 mit 225/45 drauf. Die Einpresstiefe weiß ich jetzt nicht, düfte aber, glaube ich, die selbige sein (Audi Aluminium-Gussräder im 5-Speichen-Stern-Design). An der VA habe ich 20mm und an der HA 40mm. Das Ganze schließt jetzt fast bündig ab. Damit ist man auch noch auf der sicheren Seite, d.h. bei voller Beladung schleift nix. Eingetragen habe ich die Platten (SCC) auch bekommen.
Hi !
kannst Du mal bitte in Deinem Schein nachschauen welche ET die haben ?
Hi !
Und hast Du vielleicht Photos von Deinem A3 ?
Jack
die ET der genannten Felgen beträgt 42,5. Habe ich selber mit 40mm an der HA drauf.
