Spurverbreiterungen 60mm für S3 mit ABE?
Gibt’s irgendwo Spurverbreiterungen mit ABE für den S3?
Habe schon mal welche gefunden, da war die ABE allerdings nur für den A3.
60mm/Achse sollten bei Serienbereifung/-fahrwerk eigentlich kein Problem sein beim S3 und ich würde mir den TÜV-Streß/-Kosten gerne sparen!
Soweit ich weiss existieren keine Spurverbreiterungen mit ABE, d.h. jede SV muss vom TÜV abgenommen werden.
Doch, die gibt’s:
Zum Beispiel von PowerTech:
http://www.powertech.de/spurverbreiterungen/abe.htm
Allerdings halt nur bis 30mm für die 225/45R17.
Da die ABE auch für den A3 gilt, denk ich mir, für den S3 müßte doch wesentlich mehr drunterpassen, ohne dass man gleich beim TÜV vorbeischauen muss!
60mm bekommst du generell nicht mit ABE !
Der Grund ist, daß sobald die Spur um mehr als 2% vergrößert wird, muß das ganze eingetragen werden mit einem Nachweis ausreichender Betriebsfestigkeit des Fahrzeugs (siehe ABE der Powertech - Scheiben)
Gruß Mackie
Achja, stimmt. Da war doch was! :idee:
Man merkt schon, ich habe mich schon länger nicht mehr mit der Frisiererei beschäftigt!
@afrank99
habe grad mal da nachgeschaut.
30er Spurverbreiterung mit 2facher Zentrierung.
Da steht nun A3/S3, Felgenbreite max 7,5" ET32 mit 225/45.
Gilt das für den A3 dann auch?
Bin mir da nicht so schlüssig, aber irgendwie scheint es so zu sein.
Denn 15mm könnte meiner schon noch an der HA je Seite vertragen!
Habe gneau diese Felgen-/Reifenkombi.
Wenn mit ABE, dann brauch ich ja auch nicht extra nochmal zum TÜV und mir dumme Sprüche anhören!!
pit
Klar. Beim S3 ist noch viel mehr Platz.
Das gilt aber nur mit Serienfahrwerk, nehme ich mal ganz stark an.
