Spurverbreiterung
Hi A3ler,
ich hab bei meinem A3 17" Felgen drauf 215/45 vorne und hinten und da sie hinten meiner Meinung nach noch zu tief in den Radkästen stehen will ich hinten noch Distanzscheiben drunterknallen. Wieviel mm kann ich den da noch auf jeder Seite drunter machen so das ich nicht oder zumindest nicht zuviel bördeln muss aber das es trotzdem gut aussieht ??
Danke für die Antworten schonmal im vorraus !!
Gruss Stefan
Hallo du mußt normalerweise gar nicht börteln. bei mir ist auch nicht gebörtelt.
mein vorbesitzer hat auch distansscheiben drauf gemacht. hab auch 17 zoll mit 215/45 17
oder willst du börteln?
Hallo Stefan!
Habe auf meinem A3 hinten 10mm auf jeder Seite mit 17" ET37 Felgen. Bei der ET könnte ich schatzungsweise auch 15mm auf jeder Seite fahren. Es kommt halt auf die ET deiner Felge an!
@ Flotte A3 Fahrerin
Und wieviel mm hast du auf jeder Seite drauf ??
hängt mal von Deiner ET ab und der Breite Deiner Felgen.
Habe bei mir 8,5x17 ET 35 mit 225/45/17 montiert, dazu noch eine Spurverbreiterung von 16 mm/Achse. Ist sogar noch etwas Luft an der HA, so dass ich im Frühjahr 235/40/17 aufziehen lasse.
Gruss
Servus
also ich habe 8x17 ET 35 und 215/40 und 25mm —>50mm auf der Achse sieht super aus passen glaube sogar 235 noch drunter .
hi holzfaeller
von welcher firma sind die spurverbreiterungen und was haben sie gekostet?
dirk
