ja ich weis ein altes thema aber in der suchfunktion hab ich nix passendes gefunden!
also wie im anderen topic schon gesagt leg ich mir ein fahrwerk zu und will mir gleich spurplatten drauf machen!
also ich hab 17*7,5 et35 und will mir ein 50/40 oder 60/50 fahrwerk bestellen wieviel kann ich draufpacken ohne was ziehen zu müssen!
und welchen hersteller sollich nehmen?
| Quote: |
Ich glaub Powertech ist ganz gut.
lass die finger weg von power tech außerdem liefert power tech ein gutachten bei und du brauchst ein teilegutachten fürs eintragen hatte wegen so einer scheiße mit meinem damaligen fiesta XR2i voll ärger
H&R sind die besten, aber auch die teuersten.
SCC sind auch sehr gut
Powertech haben mehrere Lochkreisanbindung mit Langlöchern
(was vielleicht eine leichte Unwucht hervoruft)
Alle die 3 Marken gibt es mit Gutachten nach Paragraph 19,3 - d.h. Du kannst Sie über den normalen TÜV eintragen.
Bei H&R auf der Seite, kannst Du nachschauen welche Kombination -SpurPlatten Rad/Reifen Kombination Du fahren darfst. Aber mitunter kannst Du beim TÜV noch etwas mehr rausschlagen - Mußt Dich nur vorher noch bei Deinem TÜV Beamten schlau machen !
Achte auf Mittenzentrierung und ab 20 mm nimm am besten welche die an die Naben geschraubt werden, und Du Deine alten Schrauben weiter benutzen kannst (Felgenschlösser & Winterreifen mit Kugelbund z.B).
Lass die Finger von billig Produkten alá D&W mit nur Festigkeitsgutachten - da zahlst Du bei der Einzelabnahme drauf !
gruss Frank
<a href=„http://www.hrsprings.com/site/applications/spacersindex.html“>http://www.hrsprings.com/site/applications/spacersindex.html
<a href=„http://www.rieger-tuning.de/Fahrwerk/560-567.pdf“>http://www.rieger-tuning.de/Fahrwerk/560-567.pdf
an deiner stelle würde ich fk nehmen. die sind günstig und vom preis leistungsverhältnis das beste was ich kenne… sowpohl bei Fahrwerken als auch bei spurverbreiterungen… wenn du weißt was du genau willst kannst du dich bei mir melden. werde dann mal sehen was sich machen läßt.
