War heute beim Reifenhändler, wegen neuen Sommerreifen.Der meinte man könnte hinten noch Spurverbreiterungen von 40 mm draufmachen.Fahre bei meinem S3 serien Felgen und Fahrwerk.Wie ist es mit der Optik bestellt und muß man da etwas an den Radhäusern machen oder bekommt man die ohne Probleme eingetragen?
Ich habe auf meinem S3 hinten und vorne 30 mm (pro Achse) drauf. Hinten geht noch einiges, vorne ist es schon fast die Grenze.
Morgen bekomme ich mein Gewindefahrwerk eingebaut, mal sehen wie das dann ist mit den Verbreiterungen hinten, wenn noch luft ist, kommen da 50 mm oder 60 mm dran !
Hier auf dem Bild kann man gut erkennen, dass Hinten noch platz ist.
Nicht zu extrem werden…!!! Das geht nach meiner Meinung auf die Radlager…die halten dann bei weitem nicht mehr so lange wie „serie“…Lieber neue Felgen mit anderer Einpresstiefe…
Hast schon Recht Bernd, 40 mm tuns wohl auch. Erst mal sehen was der TüV dazu sagt.
