Hallo
im Frühjahr lege ich meinen A3 50mm tiefer und verpasse ihm 8*17" mit ET 35 und 225/45 R17. Ich möchte aber gerne, daß die äußere Reifenwand und die Felge möglichst in einer Linie mit dem Radkasten abschließen. Brauche ich da eine Spurverbreiterung, wenn ja wieviel und sind zwischen vorne und hinten Unterschiede?
Danke
Mfg Jürgen
Vorne benötigst du eigentlich keine. Da der Reifen dort schon sehr bündig steht. Bei der Kombination.
Auf der Hinterachse kannst du zwischen 10-15mm drauf machen. ich glaube der Unterschied zwischen der VA und der HA beträgt ca. 24mm. Bin aber nicht sicher ob es bei allen Modellen gleich ist.
Danke für die schnelle Antwort
meinst du jetzt schon 10-15mm pro Seite? Habe einen 11/2000 1.8 Ambition
Quote: |
Ja, 10-15mm pro Seite auf der Hinterachse. Bei einigen Hersteller gibt es aber Probleme wegen der Radnabe bei Distanzen von 10-13mm Breite.
Benötige ich eigentlich auch längere Schrauben und was kosten so 15mm?
Quote: |
Ja längere Schrauben benötigst du auf jeden Fall. 15mm Distanzscheiben kosten Rund 60€. 10mm ca. 56€.
Ich persönlich würde nur 10mm H&R Distanzen drauf machen. Erstens ist die Belastung fürs Radlager nicht so groß und zweitens bist du da auf der sicheren Seite das alles passt ohne schleifen.
_________________
» Beitrag wurde am 14/01/2003 von einem Moderator bearbeitet
Und bei 8x17 235er Bereifung? Meinst du ich könnt mir da auch noch 10mm Platten hinten drauf setzen??
Quote: |
Wichtig ist die Einpresstiefe der Felge.
Und was ist im Winter bei den Original Audi Ambition Felgen in 15 Zoll (müsste 6x15 sein) Da is vorne 30mm und hinten 40mm pro Achse wohl ideal oder?
glaub ET 30 oder ET 32
Quote: |
Könnte eng werden! Bin nicht sicher ob es bei den beiden ET Angaben passen wird, ohne das es schleift.
Hy!
Ich fahre 7,5x17 BBS RXII Felgen mit
Einpresstiefe ET35 und 225/45-17 Dunlop SP8000. Ich habe hinten ohne Änderung der Kotflügel 15mm Distanzscheiben von SCC montiert.
Wenn Du mich anmailst kann ich Dir ein paar Fotos zukommen lassen.
werner.schneidermeier@wacker.com
Gruß Werner
Ich habe hinte 8,5x17 ET35 mit 215/45ZR17 und 15 mm Spurverbreiterung pro Seite - passt ohne zu schleifen!
Wie legst du deinen A3 tiefer? mit Federn oder kompl. Fahrwek? Frage zwecks Antriebswelle bzw Stabi. Simon
Nur Federn von H&R. Bei meinem A3 1.8 müßte es gehen ohne diverse Änderungen, soviel ich weis benötigt man nur beim Turbo eine andere Antriebswelle.
