würde mich auch mal interessieren hänge mich mal hier mit rein
hab 8X17 et 35 mit 225/45 drauf was könnte ich hinten für platten drauf machen ? ohne das ich an der karosse machen muss, hab das ambition fahrwerk drin evtl, kommt mal ein fahrwerk rein das max. 50 haben wird.
was fürs scheibchen täten passen ohne was ziehen zu müssen ?
Hinten gehen 2x16 mm ohne Probs. Vorne würd ich nichts drauf machen. Ich hab vorne 2x8 mm drauf, aber die kommen wieder runter. Bei Bodenwellen schleift es in den Raushausschalen und bei Kurvenfahrt auch am Kotflügel. An den Reifen ist auch schon ganz gut was weggeschliffen.
Ich hab mit den 5-Arm-Felgen hinten 20mm pro Seite drauf…! Habe aber „nur“ Original Ambition. Vorne müssten 5mm passen, dort habe ich aber selber nix verbaut…!
Die 20mm merkt man sehr deutlich beim Kurvenfahren…! Bessere Spur !
Ich hoffe, dass die Aussagen darin auch wirklich zutreffen weil ich die Spurverbreiterung, die ich bisher im Winter auf der HA gefahren habe (25mm/Rad), auch gern weiter verwenden würde.
