Spurverbreiterung, Was geht....?
Hi Leute!!!
Hab folgende Frage. Hab einen A3 S-Line, mit den org. Felge 7j 17Zoll. Will vorne und hinten spurplatten was ist maximal machbar ohne Umbauten.
Vielen Dank erstmal im vorauss!!!
SEPP
Die ET der S-line Felge müsste 38 sein.
Auf der VA kannst du vielleicht 5-8mm pro Seite fahren. Dort könntest du aber Probleme mit zu geringer Mittelzentrierung der Felge dann bekommen.
An der HA sind 12-15mm pro Seite drin!
sieh Dir das Gutachten bei H&R an : http://www.hr-spezialfedern.de/images/pdfs/02TG0556.pdf
Das sind für 7,5x17 ET32 mit 225/45R17 20 mm pro Seite hinten drin.
