Spurverbreiterung Vorderachse
Frohe Weihnachten Jungs und Mädels!!!
Kann mir jemand sagen, ob ich auf meinem A3 (8L) an der Vorderachse noch 5mm Spurplatten draufpacken kann ohne(!) zu ziehen.
Hier meine Daten:
1,8L 125 PS
8x17 ET 32 mit 225/45/17
H&R Gewinde 65 mm an der VA tief.
Schon mal danke!!!
Tommy
  • Dieser Beitrag wurde von tommy80 am 24.12.2003 bearbeitet
Hey
Fahre mit meinen 8*18 ET 35 225/40/18 mit 5mm pro Seite an der Vorderachse. Auch H&R Gewinde und ca. 50-60 tiefer.
Schönes Fest und viele Geschenke
Boris
Und bei Dir schleift nix??? Ist noch a bisserl Luft? Weil ich hab ja 3mm weniger ET als Du
Habe 15mm ohne Probleme bei folgender Kofig:
7x17 ET 38 mit 225/45/17 mit 50mm KW
Dürfte am Ende doch so ziemlich das gleiche rauskommen oder.
PS. Kannste net eventuell bei deinem Tuner welche draufpacken und testen obs passt? Das wäre noch die sicherste Variante.
Gruß Markus
  • Dieser Beitrag wurde von Swza am 24.12.2003 bearbeitet
Das will ich auch demnächst machen. Wollt vorher nur mal im Forum fragen, was ihr so meint…
Es kann nur sein, das du durch die 5mm Distanzen Probleme mit der Mittelzentrieung bekommst. Das war nämlich bei mir damals so.
Also ich fahre an der VA 8½x18 et 32 mit 225/35ZR 18 und zusätzlich 3mm Distanzscheiben, und ich hab nix an der Radhausschale bzw. am Kotflügel verändert…
Sollte eigentlich dann schon passen bei dir, zumal ja meine Felge noch ein ½-Zoll breiter ist als deine.
Flo
Servus Flo!
Von welcher Marke sind die 3mm Distanzscheiben??
Hab bis jetzt nur 5mm als kleinste gefunden.
SCC bietet welche an.
http://www.spurverbreiterung.de/ds_marken/audi_unten.php?lan=de
Gruß Markus
Servus Flo!
Wenn Du was mit Disatnzscheiben machen möchtest, dann würde ich erst ab 5mm welche drauf machen. Die 3mm bemerkt man glaube nicht.
Distanzscheiben können eine Unwucht erzeugen, die Du dann im Lenkrad merkst. Außerdem kosten Sie Geld und das würde ich für 3mm nicht ausgeben.
Boris
Hallo, eine Frage :wenn ich 18Zoll Räder (Audi RS4) auf meinen Audi montieren will (Hab Lochkreis5/100 - RS4 hat Lochkreis 5/112) was brauche ich dann ? Und vievel könnte es kosten ?
Danke
Nico
Die original RS4 wirst du nicht unter den A3 bekommen! Die RS4 Felge hat eine Einpresstiefe von 20. Damit über theoretisch überhaupt diese Felge montieren könntest, müsstest du Lochkreisadapter verwenden. Diese sind 15mm oder 20mm breit. Mit diesen Adapter kämst du dann aber auf eine ET von 5 oder 0 und solch eine Felge mit diesen ET’s passt unter keinen A3.
Am Besten, du schaust dich nach der original 18" S-line Felge mit dem LK von 5x100 um oder du greifst auf den 18" Nachbau von http://www.mamsan.com zurück. Damit hast am wenigsten Schwierigkeiten.
Erweitere Frage; Fahre eine S 3 !
Wie siehts mit dem aus ???
Auch beim S3 werden die original RS4 Felgen+Adapter nicht drunter passen. ET5 oder ET0 ist einfach nicht drin. Dann lieber auf die 18" S-line 5x100 oder die 18" S-line ET43 5x112 + Adapter oder die Mamsan zurückgreifen.
Danke für die Info !
Eine Frage noch: Die RS4 Felgen sind doch normalerweise 255 ZR 18 (Sommerreifen)
Die die ich ersteigert habe sind 225 ZR18 ?(mit Winterreifen!)
Behebt das das Problem ??
Nico
Die Einpresstiefe hat nicht mit der Reifenbreite zutun.
Einpresstiefe ist der Abstand zwischen Felgenmitte → Felgenanschlußfläche. http://www.customspeedparts.de/images/technic/33_1_klein.gif
Es es denn wirklich eine original RS4? Könnte es nicht auch eine 5x112 S-line ET43 sein? Welche ET steht auf der Felge oder im eBay Text?
Hab dir ein bild an deine email adresse geschickt - schau bitte mal was du erkennst ! Dank
Nico
*PS : Email ging nicht aber schau mal in meine Bilder hier bei a3 freunde , wenn du magst !?
Nico
Hast du genauere Daten zur Felge? Es könnte nämlich die RS6 Felge für Winterreifen sein, 7,5x18" ET20 LK 5x112. Oder die RS4 Felge für Winterreifen, 7,5x18" ET20 LK 5x112.
Beide sind 5 Speichen Felgen und würden mit Adapter nicht unter deinen S3 passen. Ausser du läßt die Radkästen um ein paar Zentimeter ziehen.
Ich tippe vom Bild her auf die RS6.
  • Dieser Beitrag wurde von Raoul am 25.12.2003 bearbeitet
Genaueres nicht aber hole sie in 2 Tagen ab ! Fahre dann zu audi - mal sehen was die mir für alternativen bieten ! Ich danke Dir für deine mühe und die infos !
Wünsch Dir guten Rutsch !
Wenn Du magst meld ich mich bald mal und sag Dir was draus geworden ist !
Nico
