Spurverbreiterung von H&R
Hallöchen!
Habe 205/55R16 Reifen und Original Audi Felgen drauf.
Welche Spurverbreiterung würde da möglich sein (HA).
Und was bedeutet das ET?
Hab dazu bei mir leider keine Angaben gefunden. Wo bekomme ich die her?
[Das kommt ganz darauf an wie weit du deine Radkästen ziehen möchtest.je nach dem und wie tief du deinen haben möchtest, ET ist die Einpresstiefe der Felge.
Wollte die Radkästen nicht ziehen!!!
Auf meinen Felgen hab ich keine Angaben zu ET gefunden!
Wo stehen die?
Wo stehen die?
Schau mal hier: Erklärung Einpresstiefe (ET)
Danke für die Info.
Hab bei meinen Felgen nochmal geschaut und leider nix gefunden wo einen Angabe zu ET steht.
Daher weiß ich jetzt nicht ob ich 15mm Scheiben nehmen kann?!?
Ohne Radkästen zu ziehen und das was schleift!
Quote:
On 2002-09-09 18:33, DrMZ wrote:
Danke für die Info.
Die ET steht meistens auf der Rückseite der Felge.
Quote:
On 2002-09-09 18:38, Raoul wrote:
Danke für die Info.
die original 16Zöller haben ET42. 15er Platten gehen locker drauf. Ich habe 17Zöller mit ET42 und habe 20er Platten ohne Probleme drauf.
Gruss Oliver.
Danke für die Infos
Hatte heute nochmal geschaut aber leider keine Angabe gefunden.
Allerdings hab ich das Rad nicht abgebaut! (hätte ich vielleicht mal tuen sollen)
Danke
