Hallo A3-Freunde habe ein S3 Bj.4/99.Habe vor die Spur vom oben genannten Fahrzeug zu verbreitern.Kenne mich nicht so aus.Habe gehört das 15mm vorne je Felge und hinten 30mm je Felge das das reichen würde.Wo kriege ich gute (bzw. günstig) welche her.Danke!!! PS:brauch ne MAL Leder Soul mit Halter und Schrauben wenn einer zu Verk. hat meldet euch Danke!!!
Hallo erst mal!!!
also das komm t ganz darauf an was du für felgen fahren willst!!
ich hab 8,5 und 9,5 x 18 drauf!!
und vorne 25mm pro seite und hinten 20mm!!!
Also erst mal felgen drauf nachmessen wie weit du noch nach außen kannst und dann spurplatten bestellen!!!
MFG Blinddog
es wird sommer oder !!!
Felgen drauf Scheiben runter und los gehts!!!
Wir sind die coolsten wenn wir cruisen!!!
Beim S3 muß man besonders darauf achten in nicht mit dem A3 zu vergleichen weil die Kotflügel breiter sind.
habe die ganznormale S3 Felgen 17 zoll.Danke
Quote: |
Haste diese Frage schon mal bei Audi-Speed.com gestellt dort gibt es jede Menge S3 Fahrer…
Wie gesagt bei unseren A3´s ist das ganz anders. Ich bekomme z.B. auf 7x17 15mm pro Seite Spurverbreiterung mehr geht laut Tüv nicht weil ich bei ET38 - 15 = 23
Wollte ET 38 -20 = 18 Und das ist beim A3 nicht erlaubt laut Tüv.
