Hallo
Welche Spurverbreiterung habt Ihr bei 8*18 Mille Migla mit 225/40/18 an der Hinterachse?
Wie breit, welcher Hersteller?
Habe 10mm FK-Scheiben, die haben aber keine Zentrierung. Die Felge hat zur Zentrierung einen Kunstoffring , darf ich diesen drehen, so das die glatte Seite richtung Auto steht und die gesenkte in der Felge?
Das Rad kann ich trotz wenden des Kundstoffringes ein wenig bewegen, weil der Ring zu weit in der Felge sitzt. Also kann es passieren, das ich eine Unwucht auf die Hinterachse bekomme.
Wie habt Ihr das gelöst?
Danke und Grüße
Boris
Ich fahre 8mm H&R Distanzen ohne Zentrierring pro Seite auf der Hinterachse.
Seit wann hat Mille Miglia Plastik-Felgenzentrierringe? Meine sind aus Alu. Ich habe keine Probleme mit einer Unwucht an der Hinterachse.
Habe mein bei Reifen Schreiber bestellt. Die haben mir die Felgen mit Plastikringen und Metallklammern geliefert. Sind Deine Ringe bündig mit der Felgenfläche? Meine sind geschätzt 2-5mm weiter innen, dadurch sitzt die Felge mit dem Plastikringauf dem Radnabenblech und kann nicht richtig zentrieren.
Warum hast Du nur 8mm?
Waren 10 zuviel?
Einer aus dem Forum hat doch glaube sogar 15mm drauf.
Quote: |
Wie weit der Ring bei meiner Felge nun drin sitzt kann ich dir gar nicht sagen.
Warum 8mm?! Die lagen bei mir noch im Keller.
_________________
» Beitrag wurde am 02/07/2003 von einem Moderator bearbeitet
Danke, was mich noch interessieren würde, Haben Deine Scheien eine ABE oder auch Einzelabnahme ?
Quote: |
Bei den H&R Distanzscheiben war ein Teilegutachten dabei. Es wurde eine normal TÜV Abnahme gemacht.
_________________
