Spurverbreiterung beim 8P
Ich wollte mal fragen, wer von euch einen 8P mit Spurverbreiterung sein Eigen nennt.
Welche Spurverbreiterung habt ihr drin, welche ist empfehlenswert … etc.
Will meinen 8P nämlich erstmal nur dezent verändern und überlege mir den Einbau einer Spurverbreiterung.
Aber welche ? Kann mir jemand helfen ?
Danke schon im voraus
P.S: eine ungefähre Abschätzung, was das dann kostet, wäre hilfreiche
leider gibst du nicht an, welche felge du denn hast.
größe und et sind entscheident.
ich fahre die original 5 stern felge 17", welche genau wie die ambition felge et 56 hat.
in verbindung mit den h&r federn 45mm tiefer.
vorn habe ich pro seite 15mm also 30mm an der achse gesamt.
hinten geht dies genauso, wobei ich aber 20mm scheiben verbaut habe. dafür ist dann aber die oberste schraube der schürze zu entfernen, da die ansonsten schleift.
empfehlen kann ich (wie viele andere hier im forum am 8p auch) die produkte von h&r.
preise sind bei händlern recht unterschiedlich, kleine händler die nix mit atu, d&w usw. zu tun haben sind oft erheblich billiger.
Habe die Werks bereifung drauf 5 stern felge 45mm tiefer gelegt. Nur federn und hinten 20mm distanzscheiben drauf .
                                        mfg steve<br><br>
sorry hab ich vergessen anzugeben:
hab die ambition standardfelgen 17" drauf
Einpresstiefe ist mir jetzt leider nicht bekannt.
Sind aber wie gesagt die ambitionfelgen, die von Werk aus drauf sind.
@Krally: demnach könnte ich also die gleiche Spurverbreiterung verwenden
wie du ?
  • Dieser Beitrag wurde von 8P_Buddy am 28.03.2004 bearbeitet
