Ich hab mir ähnliche Spurverbreiterungen bei ebay ersteigert, von fk-automotive, samt Schrauben für knapp 60€ !! Bekomm sie bei mir A3 S-line nicht vom TÜV eingetragen, sind auch ein bißchen zu breit zugegeben!! Weiß aber nicht wie sie auf dem S3 aussehen!!! Keine Ahnung!!
Wenn du willst kann ich sie dir weiterverkaufen mit Teilgutachten!!
mfg Flo
wegen den bolzen kannst du ja auch mal bei fk-automotive schauen!! kosten 1,80 € das Stück
Dieser Beitrag wurde von A3-S-line am 03.03.2004 bearbeitet
Kauf Dir doch die 20mm Platten von H&R…die haben Doppelverschraubung und damit kann man die Serienschrauben weiterbenutzen. Hab ich ja selber auch gemacht. Kostenpunkt für die waren 79 Euro…mein ich…und dann eben eingetragen beim TÜV mit Gutachten (von der H&R-Homepage).
War alles kein Drama und ich hab ne gute 20mm-Platte drauf…!
Spurverbreiterung, wo dann auch noch 20mm längere Schrauben verbaut werden müssen…danke…davon halte ich GAR NIX…!
Da ich schon an mehreren S3s geschraubt habe, kann ich vielleicht etwas dazu sagen:
Am besten passt die Variante 15mm/Seite an der VA und 20mm/Seite an der HA in Verbindung mit der originalen Bereifung.
Bilder dazu findest du z.B. auf der Site von Member ShadowS3, der fährt auch diese Kombination.
Soweit ich weiß, hat er sogar noch einen Satz 20mm zu verkaufen.
Als Hersteller kann ich SCC oder H&R empfehlen, bei der 20mm Variante wird meistens der Doppel LK angeboten, bei dem du deine originalen Scharauben weiter verwenden kannst.
