Spursturz einstellen
Habe 25 mm Federn von H & R eingebaut und jetzt schon 3 x Spursturz bei Primo Iserlohn einstellen lassen trotzdem ist das Lenkrad noch schief ! Bei Primo die meinten es wär richtig eingestellt. Kann es an den 15 mm Distanzscheiben vorne liegen ?
das Lenkrad steht schief…aber die Spur paßt…???
dann haben die wohl die Spur nur an einer Spurstange eingestellt und nicht an beiden…sonst würde das Lenkrad geradestehn…
entweder Lenkrad ab und geradestellen (immer unter der Vorraussetzung das die Spur auch wirklich paßt) oder erneut die Jungs besuchen und denen mal gehörig die Meinung sagen…
Grüße
Tja, dann hat die Werkstatt die Spur eingestellt aber nicht das Lenkrad vorher festgesetzt. Bei den älteren Autos ohne Airbag ist das kein Problem : Lenkrad runter - gerade draufsetzten fertig. Bei Autos mit Airbag muss vor dem Spureinstellen das Lenkrad festgesetzt werden. Dazu wird das Lenkrad in geradem Zustand mit einer Art Lenkradkralle festgesetzt erst dann kann die Spur eingestellt werden - das haben Sie in Deinem Fall wohl falsch gemacht. Und das AirbagLenkrad abzumontieren ist jenachdem ein grosser Aufwand !
Gruss Frank
Einem Kumpel von mir ist es passiert, dass der Freundliche die Verzahnung der Lenkung um einen Zahn falsch „eingehängt“ hat, dann ist das Lenkrad auch schief…
Zweimal wurde das Lenkrad mit einer Lenkradkralle festgesetzt und einmal durfte ich drin sitzen bleiben und das Lenkrad gerade halten.
