Will mir jetzt ein KW v.1
einbauen, habe aber noch original 6x15
rundum drauf, brauch ich jetzt vorher Spurverbreiterungen oder nicht?
Nein.
| Quote: |
Weisst dus genau?
Kommt drauf an wie tief du willst.
Ich fahre 6,5 mal 16" ich mußte vorne 5mm Distanz fahren um auf unter 60mm zu kommen.
Sonst kommt der Federteller an das Gummi!
Haben die Dir das beim Tüv abgenommen spurplatten nur auf einer achse? normalerweise wird die spur ja gleichmäßig erweitert habe nämlich auch 60 pro achse und würde hinten gerne wieder 40 ranschrauben hmmm??
im Moment noch 6x15, 195/65, KW Gewinde auf Anschlag, keine Spurplatten.
MFG
ich habe auch 295/55 drauf, ja hat der TÜV abgenommen alles damals bei Wimmer eingetragen worden!
5mm auf jeder Seite
| Quote: |
GEIL, 295er, und das mit TÜV und Spurplatten, RESPEKT :-)))
Gruss Oliver.
