habe mal wieder eine frage, bringt es was wenn ich mir spurplatten einbauen, habe ich dadurch vielleicht mehr kurvengeschwindigkeit? -->wegen dem breiteren radstand?. schaut euch mal meine pics an. wieviel mm könnte ich weiter raus, oder wie sieht es optimal aus?
Was hast Du bei den Felgen für eine Einpresstiefe? Ohne die Angaben kann man sonst nix sagen!
Kurvengeschwindigkeit könnte wegen breiterer Spur ein wenig höher sein - aber ohne Rennstrecke … weiss nicht, ob man das merkt. Hauptgrund ist für mich ne bessere Optik, ohne die teuren, Vmax- & spritfressenden breiten Schlappen >225 draufzuziehen…
ET ist 35, warum hat man dadurch einen höheren verbrauch und weniger v-max?
sieht es denn optisch tiefer aus, wenn ich mir so spurplatten reinmache? nur so ne frage, habe keine ahnung, aber ich bin mir glaube ich sicher das sie halt nur nach außen kommen die räder, aber es vielleicht optisch tiefer aussieht
Dieser Beitrag wurde von Beckerich am 20.09.2005 bearbeitet
Mehrverbrauch oder weniger Vmax nicht durch die Platten!
Ich meinte wenn die Platten den Reifen weiter aus dem Radkasten rausholen, kann man sich ultrabreite Reifen sparen. Die breiteren Reifen fressen Vmax und erhöhen i. d. R. den Spritverbrauch durch die höhere Masse, mehr Luftwiderstand, …
Zu Deinem ursprünglichen Problem müssen Dir die 18" Fahrer was sagen. Hab nur 17"…
/Peter
Ich fahre VA 225/40/18, 8er Felge mit ET35.
Nach Tieferlegung habe ich 5mm Platten verbauen müssen damit das Rad innen nicht streift.
Nach dem Verbau der Platten musste ich die Kotflügel um 3-5mm ziehen, weil das Rad dann dort streifte.
Wie sich die ganze Geschichte verhält, wenn der Wagen nicht tiefer ist, kann man sich ja ausmalen
Dieser Beitrag wurde von G-Audi-Alex am 21.09.2005 bearbeitet
