Spurplatten mit Rh Ag Cup ... ??
Hab die RH Ag Cup Felgen drauf, in 817 und 917 (215er und 235er)
Dabei ne Tieferlegung von ca. 50/45!
Will mir nun noch Spurplatten draufmachen!
Was geht den MAXIMAL??? MIt TÜV selbstverständlich! (ET ist vorne 32 und hinten 30)!
:verwirrt:
Und ich habe gehört, dass es bei der Felge zu Problemen mit Distanzscheiben kommen kann…Zentrierung oder so was ähnliches … ist da was dran???
  • Dieser Beitrag wurde von carfreak am 03.01.2004 bearbeitet
Würde mich auch interessieren. Hab ja die gleiche Felgen/Reifenkombination. Habe allerdings nur ne Tieferlegung von 30/30.
Grüße
A3-Schumi
Haben RH Felgen nicht immer Spurplatten verbaut?
Vorne sollte ET 30 drin sein, die bekommt man aber nicht mit Zentrierung. Habe aber keine Problme, bei den Mille Felgen sind innen Ringe drin um die Felgen auf unterschiedlichen Zentrierungen zu fahren. Diesen Ring habe ich einfach gedreht, so das die Fase, zum leichteren Aufzeihen der Felge, jetzt in der Felge ist. Dadurch bekomme ich noch genug Zentrierung beim Festziehen der Schrauben.
Hinten weiß ich nicht.
Fahre Mille 8*18 ET 35 mit 225/40/18
Ne.ich habe keine spurplatte drinne!
Es gab doch auch mal so eine Reifentabelle von den A3-Freunden, hast Du da mal geguckt?
Kann Sie leider auf der HP nicht finden, ist beim Umzug wohl untergegangen.
Boris
Habe aber eine alte Version auf meiner Platte:
Angaben alle aus der Liste!
User Stars
HA 9*17 235/40/17 ET 27
(ET 22 schleift)
User raoadrunner
VA und HA mit 8*17 225/45/17 ET 35
10mm Spurplatten bedeutet ET 25 oder ET 30
Weiß nicht wie die Eingabe in der Tabelle ist, für Achse oder für Platte.
Da Du ja hinten 30 hast, könntest Du eine 5mm ausprobieren.
Boris
  • Dieser Beitrag wurde von reda3 am 04.01.2004 bearbeitet
ja die liste habe ich mir schon angeschaut…aber irgendwie finde ich dass ich in erinnerung habe, dass bei 18zöllern die ets kleiner sind…deshlab die frage…!
und 5mm sind…naja…sind wohl so wenig das lohnt sich dann nicht wirklich oder???
