Spurplatten mit 5mm mit originalen Radschrauben möglich?
Ist das possible an der HA?
Gruss YING
Die Schraube muss mindestens 7,5 Umdrehungen im Anschlussflansch haben.
7,5 Umdrehungen mit dem Radkreuz von der 12 Uhr Position aus!
Ja, z.B. Du packst die Distanzscheibe drauf. Felge montieren. Dann eine Schraube wieder lösen. Hält sie immer noch nach 7,5 Umdrehungen, passt es mit den Originalschrauben.
OK, Danke! Ist ein Verbau von längeren Radschrauben überhaupt OK oder ist es besser die Disatnzen an der Achse zu verschrauben? Ich frag nur, weil en Kumpel von mir 10mm Scheiben drauf hat und bei dem haben wir beim letzten Reifenwechsel festgestellt, dass die längeren Schrauben leicht Eiern… Kann das davon kommen, dass die Schrauben zu lange sind und die Gewichtskraft bei dieser Länge für Verformungen sorgt?
Nein, Schrauben werden nur auf Zug belastet. Eine Scherkraft dieser Grössenordnung (Viertel des Fahrzeuggewichts + dynamische Spitzen) würde die Radschrauben abscheren.
Gruss
Stef
D.h. also das es nicht davon kommen kann das die Schrauben zu lang sind!?!?
  • Dieser Beitrag wurde von ying am 07.06.2005 bearbeitet
