Spurplatten für 8P mit 8*18 ET43?
Hallo zusammen,
habe mir die A4 Felgen im RS-Design als 8*18 ET43 gegönnt. Ich vermute, dass es bei dieser ET vorn schon ziemlich bündig ist, hinten aber noch sehr weit „drinnen“ ist. Was meint ihr? Wieviel mm Spurplatten sollte ich hinten verbauen, damit es der Vorderachse ähnelt?
Gruss
Markus
5 oder 8mm pro Seite. Dann bist du auf ungefährem Vorderachsniveau.
Prima DANKE! Vorn müsste ja schon ziemlich bündig sein, oder? Gibts bei der ET von dann 38mm Probleme (Schrauben entfernen, Schleifen…)?
Das wird so passen vorne! Hinten wirst Du die Schraube entfernen dürfen und vielleicht noch den Innenkothflügel etwas beschneiden müssen!
8J ET38 und ca 45mm Tieferlegung auf der Hinterachse:
http://www.a3-freunde.de/galerie/fotos/0018237_b.jpg
http://www.a3-freunde.de/galerie/fotos/0018238_b.jpg
Mit Tieferlegung und/oder vollbeladen kann es schon mal dazu kommen das es schleift.
