Spurplatten Adapter??
Mahlzeit ,
Ich habe folgende Problem:
Ich habe absolut neuwertige Winterreifen des neuen A4`s hier rumliegen.Auf den ersten Blick sah der Lochkreis gleich aus.Nun musste ich feststellen das die Lochkreise einen cm Unterschied aufweisen.Gibt es dafür Spurverbreiterungen mit zwei verschiedenen Lochkreisen??? das ich die Reifen montieren könnte?
MfG Smudon
Ja, gibt es. Z.B. von SCC Fahrzeugtechnik
Du benötigst Adaptionsspurverbreiterung. Fahrzeug 5x100 57,1 auf Felge 5x112 57,0.
Du könntest nur ein Problem mit der gesamt ET bekommen. Da es die Spurverbreiterung erst ab 15mm gibt. Kommt natürlich auf die A4 Felgen ET an.
» Beitrag wurde am 20/11/2002 von einem Moderator bearbeitet
