ich habe da mal eine Frage. Also bei einer Spurenverbreiterung, braucht man da längere Schrauben, gehe ich mal von aus, oder? Wenn ja muss man sich ja auch neue Felgenschlösser kaufen, oder?
ja brauchst neue schlösser
welche breite willst du denn?
vielleicht 3-4 cm. Weis ich aber noch nicht
habe noch 10 mm pro rad von FK ! wenn du sie willst, meld dich !
habe noch von power tech 15 er scheiben mit schrauben hier rum liegen kannst sie haben wenn du willst
klar, was wollt ihr dafür haben?
welche willst du denn?
deine. 5mm mehr
Ab 20mm pro Rad bekommst du auch Platten mit Doppelverschraubung.
D.h. dass du erst die Platte auf die Radaufnahme schraubst und die Platte dann nochmals 5 Löcher hat, an denen du die Felge dann befestigst.
Vorteil: Du kannst die alten Schrauben und Schlösser weiter verwenden und du hast keine (mögliche) Unwucht.
hätte Interesse. Sind die mit Zentrierung und Schrauben (Kugelbund)
Sind Papiere dabei?
Viele Grüße
Horst
hab auch an den 15er Interesse. Hast du auch Papiere?
Viele Grüße
Horst
Mal ne Frage zum allgemeinen verständnis: Wenn man sich Spurplatten kauft wo es heisst 20mm pro Achse, bekomm ich doch dann 2x10mm Scheiben oder???
Gruss Alex
Genau!
ja sind mit zentrierung und mit teilegutachten. schrauben sind leider net dabei !
Sind Papiere dabei?
Viele Grüße
Horst
ja ist alles dabei
Viele Grüße
Horst
hast ne PN
ja ist alles dabei
