Spureinstellung immer erforderlich nach Tieferlegung?
hallo audianer,wollte mal nachfragen,ob es erforderlich ist,dass wenn ich mein kw-gewinde nochmals um1-1,5 cm runterdrehe die spur einstellen lassen muss?
premio(reifenhändler) wollte dafür 120 euro sehn.
alleine möchte ich das nicht machen,da ich erstens keine vernünftige aufbockmöglichkeit habe,und 2tens nichts zum reinigen des gewindes habe.
gruss
Markus
hab da auch mal eine frage, wie tut man da bei einem airride fahrwerk eigentlich? auch immer neu vermessen lasesn???
grüße
Ich glaube beim Airride gibt es ein konstantes Höhenniveau, auf dem allgemein gefahren wird. Darauf wird die Spur dann eingestellt.
ääähm,danke für die antwort,aber habe kein airride sondern normales gewinde
:wink:
weiss jetzt immernoch nicht mehr als vorher
hi,
normalerweise muss es neu eingestellt werden…zumindestens vermessen…
da sich sonst wenn du pech hast z.b die reifen einseitig abfahren oder das auto sich anders verhält…
wau 120€ bei uns kostet das glaube die hälfte!
ja man sollte neu vermessen, ich fahr aber durch querlenkerwechsel auch schon über 5000km ohne spur einstellen zu lassen. die gummis sind aber alle gleich abgefahren. mal schauen wie lange noch.
hallo,
also bei mir hat das Spureinstellen nach dem Federneinbau nur 36 Euro gekostet das dauert ja nur ein paar min also 120 find ich echt wuchermässig
fürs vermessen habe ich 61,74€
und für die Spur einstellen 20,58€
ohne MWST
Gesamt also 95,49€
