Spur um 20mm breiter.... FK oder Powertech??
Hoi,
habe mir bei Ebay 2 Spurverbreiterungen ersteigert. Eine von FK (20mm) und die andere von Powertech (auch 20mm).
Nun meine Frage, welche von den beiden ist besser? bzw. Stabiler?
Mein Kleiner soll auch ab und an mal extreme Kurvenfahrten aushalten können ohne das mir gleich die Räder wegfliegen.
Ich habe des öfteren gelesen, das die Belastungen für das Auto dadurch größer werden. Aber wieviel größer??
Viele Grüße,
Christian
HI,
also ich such zur zeit auch aber 15 mm.
Da ich mich schon ein wenig erkundigt habe täte ich dir zu H&R raten, die haben das beste Gutachten und sind am stabilsten.
Cu
k, Danke! Dann werde Ich mich mal nach H&R umsehen. :slight_smile:
Viele Grüße,
Christian
