Leider sind dir Düsen von der Frontscheibe als auch bei den Scheinwerfern verstellt.
Beim Scheinwerfer spritzt das Wasser bis zum Spiegel, Bei der Front 2 von 3 Düsen auf die selbe Stelle.
Ich hab mich schon etwas gespielt, aber ist doch recht mühsam.
Man kommt relativ schwer hin. Gibt es da einen Trick die richtig einzustellen? Gibt es dafür ein Werkzeug.
Das Problem hatte ich auch =) Ich habe dann mal geschaut was es da für alternativen gibt und habe mich für die Golf 5 Waschdüsen
(Teilenr.: 5M0 955 986C) entschieden vor allem weil die besser sind als die von Audi.
Ansonsten kannst du es, wie bereits erwähnt, mit einer Nadel einstellen.
Hallo.
Fahre zwar den A4 Avant, habe aber das gleiche Problem…
Hab gestern vergebens in der Mittagspause mit einer Nadel versucht die neue Wischwasserdüse an der Heckscheibe einzustellen, bekomme das irgendwie nicht hin, mal zu hoch mal zu niedrig…zum kotzen…
SRA geht und Frontscheibe auch, obwohl ich gegen einen Feineinstellung da auch nichts hätte…
Zudem habe ich das Gefühl, dass beim A4 Avant die Heckdüse eh total schlecht angeordnet ist…da es in meinen Augen unmöglich ist die Scheibe anständig mit der Düse (2Ausgänge) zu treffen, so dass eine gute Verteilung des Wasser auf der Scheibe gewährleistet ist…
Vorne bin ich auch nicht so glücklich, obwohl die Fahre-und Beifahrerseite jeweils von 3 Wasserstrahls getroffen wird…
@a31989
Kannst du mal ein Foto reinstellen…vorher nachher, also nur von den Düsen…?!
Meinst du man kann bei dem A4 auch was umrüsten…??
@woax
Wie kommt das?! Dein Auto ist ja recht jung?!
P.S.
Irhendwann, irgendwo hab ich so ein Werkzeug mal gesehen und ein Technisches Blatt (Fahrzeugbezogen) ob die Spritzpunkte auf der Scheibe sind)…
Muss heute mal im Buch nach sehen "Wie wirds gemacht A4", viell. steht da was dazu?!
Hier wird noch von einer Stellglieddiagnose gesprochen…wo finde ich denn sowas…??? Ist wohl eine Funktion damit das Spritzbild nicht sofort weggewischt wird…
Ich mir auch die Fächerdüsen geholt, kann man super mit nem Torx einstellen ( nur hoch oder runter), die Drei Düsen vom Original sind finde ich eh voll Mist
Entweder:
Hab mir die Spritzdüsen beim meinem A4 gestern kurz angeguckt, sitzen an der Unterseite der Motorhaube und sehen so aus wie die von VW, anscheinend sind meine auch nicht beheizt, da kein Kabel hin geht, hab sie kurz rausgeklippst…
hmmm, wäre für 2x7,95€ ein Versuch wert…muss ich mir mal überlegen…
Wichtiger ist erstmal das ich die Spritzdüse hinten vernünftig eingestellt bekommen…tausend mal schon mit ner Nadel probiert…einfach kacke einzustellen…
