man kann ja seit längerem die Einträge im Spritbuch auf Öffentlich stellen. Wofür werden die denn dann eingesetzt? Habe is jetzt noch keine Seite gesehen, in der eine allgemeine Statistik ist. Kann man da nicht anhand von Automodell und Tankstatistik eine Auswertung machen. Bei den vielen Usern die wir hier haben sollte das doch ein ganz repräsentativer schnitt werden.
Du kannst die Spritbuch Einträge nur als öffentlich kennzeichnen, damit andere User sehen können, wieviel dein a3 so im schnitt braucht (so könnte man sich dann von verschiedenen usern mit gleichem motor angucken, was so der durchschnitt is). Eine Gesamtstatistik wird nicht möglich sein, da jeder user was anderes beim motor eingetragen hat (1,9TDI; 1,9; 1,9 TDI PD usw.)
Warum macht man bei der Anmeldung nicht select Felder, zur Auswahl das Motors und startet jetzt nochmal ne Aktion in der alles angeglichen wird. Auch nach Usern die ihr Baujahr und Motordaten nicht eingepflegt haben sollte in der DB gesucht werden und per Email aufgefordert das zu beheben.
Nen Grossteil wird man aber trotzdem sicher automatisiert abwickeln können, und wie gesagt, zum Schluss muss halt jeder nachsehen ob alles richtig ist.
Oder man macht dann erst ne Kategorie TDI mit denen die du meinst und bei der nächsten Anmeldung müssen die User ihr genaues Fahrzeug bestimmen…
In wirklichkeit gibts dazu immer ne Lösung die besser ist als das von Hand zu machen.
