sportfahrwerk?
habe die ehre!
will mir jetzt endlich ein anderes fahrwerk einbauen lassen.ich weiss nur noch nicht was für eines,entweder das eibach pro system oder ein kw variante2.was würdet ihr mir so empfehlen?
p.s. es soll aber rücken freundlich sein!
mercy!
noch was.wie bekomme ich das bearbeiten weg.(rechts oben)
das „Bearbeiten“ steht nur bei deinen eigenen threads, damit du sie nochmal überarbeiten kannst, wenn du willst.
dann ist`s ja i.o. ich hab schon gedacht ich bekomm dieses s… bearbeiten nie weg.„g“.
Das ist etwas kompliziert diese beiden Fahrwerke zu vergleichen. Da das eine ein normales Sportfahrwerk und das andere ein Gewinde ist. Das Eibach Pro-System ist auf jeden Fall Rückenfreundlich. KW Gewinde Fahrwerke sind schon etwas härter gegenüber z.B. H&R Gewindefahrwerke.
dann werd ich mir doch das eibach fahrwerk kaufen.
Nimm doch das H und R Gewinde, du bleibst flexibel in der Höhe, und die hast nen Kompromiss was deinen Rücken angeht. Grundsätzlich ist es so: ab einer gewissen teife wird dein Auto härt, oder besser gesagt es muss härter, sonst würdest du ja beim vollen durchfedern hängen bleiben.
