Sportec Felgen auf gelben S3
Hat vielleicht einer ein Foto mit den Sportec Mono Felgen in 8,5x18 auf einem gelben S3? Die einzigen die ich gefunden habe waren welche in 19 Zoll, nur wollte ich noch mal sehen wie das ganze in 18 Zoll rüber kommt.
klarer fall für photoshop. lass das auto von leonie gelb färben. und dann dir mal noch die felgen rein pinseln.
Wollte nach Möglichkeit ein echtes Bild, bei Photoshop stimmen die Proportionen nicht immer zu 100%
hi,
das geht im PS schon…brauchst ja nur prozentual angleichen.
hast du ein foto von dem S3 von der seite?
felgenfotos hab ich genug :slight_smile:
greez
lonnie
Hab mal paar Fotos bei mir im Album hochgeladen
guckstu hier :slight_smile:
hoffe mal deine schwarzen sind 18"?
also die jetzt "überpinselten"?
Also wenn das so aussehen würde wäre ich absolut zufrieden, habe nur die Befürchtung dass die 18 Zoll mit den 225/40ern ein wenig zu klein wirken.
Naja zu klein wirken die sicher nicht.
Auf den Serien 17 Zollern sind auch 225er Reifen drauf. Kannst evtl. wenn du nicht tieferlegst noch Distanzscheiben reinmachen.
20er platten fahre ich sowieso schon wegen der Cayenne Bremse. Denke aber ich werde sobald die Reifen runter sind auf einen 35er Querschnitt gehen müssen. Ach tiefer muss er auf jeden fall auch noch, da ich hinten keine Rückbank mehr habe ist er ein ganzen Stück hochgekommen :down:
