Die Löcher auf beiden Scheiben zeigen ja in eine Richtung, wenn ich sie anbaue sind die Löcher einmal „so rum“ und einmal „so rum“. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. Ist das so Richtig, oder ist es egal wie die scheiben angebaut werden ?
Ich habe bislang noch nix davon gehört, daß es unterschiedliche Bremsscheiben für rechts und links gibt.
Daher geh ich davon aus, daß es egal ist, daß die Löcher auf der einen Seite dann entgegengesetzt zur anderen Fahrzeugseite angeordnet sind.
Ich hatte auch mal welche drin da war es genau so die einen zeigten nach vorne die anderen nach hinten!Das ist egal da es ja nicht auf die Richtung der Löcher ankommt sonder ob die Löcher überhaupt vorhanden sind.Weil die Löcher sind ja zum Kühlen der Beläge da.
Tja, bei den Löchern ist es eigentlich egal, nur ist die Frage, wie die Stege in der Scheibe stehen?
Gehen diese gerade nach außen oder turbinenförmig?
Wenn gerade, dann ists egal, wenn turbinenförmig, dann hast du eine falsche Scheibe.
