ohne tieferlegung würd ich von 19zöllern abraten…selbst 18er sehen da schon grenzwertig aus
bei den 18zöllern steht keine et da, also kann ich dir nicht sagen wie die passen, ich persönlich würde mir auch nix mit nem doppellochkreis ranschrauben…
die 19zöller passen, nur hinten im radkasten muss eine schraube etwas bearbeitet werden…das ist aber kein akt…
aber wie gesagt, ohne tieferlegung sieht dein auto dann aber aus wie ein traktor.
naja kommt drauf an wie tief du willst…
bis 45mm tiefer reichen federn
besser ist aber ein gewindefahrwerk, weil du das in der höhe einstellen kannst wie du das für richtig hältst
was mir bei den 19er grad auffällt…die innenseite sieht komisch aus…
+ Dieser Beitrag wurde von godam am 29.03.2006 bearbeitet
sicher, dass et35 mit 235er Breite beim 8P vorne drunterpasst? ich denke, dass man ums Kotflügelziehen nicht drum herum kommt. lass mich aber gern eines bessern belehren
