hi
wie unterscheidet sich das originale sportfahrwerk zum normalen fahrwerk ??
wird bei audi da nur die federn ausgetauscht oder tauschen die auch die dämpfer.
und hatt sich was im fahrwerk vom 1998 zum 2001 verändert ?
gruss
Das Sportfahrwerk (Ambition) hat gekürzte Federn (max. 16mm) und straffer/gekürzte Dämpfer.
Beim Quattro/S-line Fahrwerk werden 25mm Federn und die gleichen Dämpfer verbaut, die auch beim normalen Sportfahrwerk zum Einsatz kommen.
