bei meinem Audi A3 8L, Bj. 06/1997, 125 PS mit Automatikgetriebe tritt etwa alle acht Wochen das Problem auf, dass das Fahrzeug nach dem Losfahren aus dem 1. Gang nicht hochschaltet. Wenn ich das Fahrzeug für einige Stunden abstelle, tritt das Problem danach erst einmal für ein paar Wochen nicht mehr auf. Der Audi fährt dann ganz normal und das Automatikgetriebe schaltet ohne Geräusche einwandfrei hoch und runter.
Woran kann das liegen?
Im Voraus Dank für Eure Bemühungen.
Barkmann
hallo,
hab auch nen 8L Automatik mit 1,8 l Motor aus Bj. 99. Hatte vor einem Jahr den Getriebeölstand überprüfen lassen (50 Euro in der Werkstatt) und jetzt wieder - es musste etwas nachgefüllt werden. Der Motor (und damit über den Wärmetauscher auch das Getriebe) sollte nach meiner Erfahrung erst ein klein wenig warm gelaufen sein. In dieser Phase bleibe ich unter 2000 U/min und das entspricht etwa 500 Metern Fahrstrecke. Ist zwar nervig für den folgenden Verkehr - will ich aber in Kauf nehmen.
Carsten
Hi, hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Die Automatikgetriebe sind schon was spezieller.
Es kann ein elektrisches oder auch ein mechanisches Problem sein.
Um eingrezen zu können, immer erst Fehlerspeicher auslesen.
@carsten82 : wenn mit dem Getriebe alles in Ordnung ist, laufen die auch im kalten Zustand wunderbar. Wenn dein Getriebe erst im warmen gut läuft, dann stimmt da was nicht.
den Fehlerspeicher habe ich jedes Mal unmittelbar nach dem Auftreten des Problems auslesen lassen, leider ohne Erfolg (Fehler Getriebeelektronik 0). Ich habe heute Vormittag bei einer Fachwerkstatt für Automatikgetriebe eine Getriebeölspülung vornehmen lassen. Das Getriebeöl soll ziemlich dunkel ausgesehen haben, außerdem war der Füllstand des alten Getriebeöls etwas geringer als vorgeschrieben. Mal schauen, ob das Problem jetzt damit dauerhaft beseitigt ist.
Barkmann
die im November 2022 durchgeführte Getriebeölspülung hat letztendlich das Problem mit dem Automatikgetriebe nicht gelöst. Vorgestern trat das gleiche Problem während der Fahrt bei ca. 60 km/h auf. Es gab einen spontanen Ruck und der Drehzahlmesser drehte bis in den Drehzahlbegrenzer. Der Audi lässt sich dann mit gefühlvollem Gasgeben höchstens noch mit 25 km/h bewegen. Nachdem ich den Wagen abgestellt und nach etwa zehn Minuten wieder startete, trat das gleiche Problem nach hundert Metern Fahrstrecke wieder auf. Nach dreimaliger Wiederholung der Prozedur fuhr der Audi dann wieder ganz normal. Ich stehe vor einem Rätsel, zumal das Automatikgetriebe in den letzten sieben Monaten einwandfrei schaltete.
Barkmann
Hi Barkmann,
da scheint das Fahrzeug in den Notlaufmodus zu gehen. Vielleicht ist das Getriebe die falsche erste Anlaufstelle für die Problematik?
VG
Maori
Hi, wenn die Automatik im Notlauf ist, ist der 3.Gang permanent drin und unten im Tacho werden alle Fahrstufen angezeigt.
Was sagt denn der Fehlerspeicher? Wenn keine Fehler hinterlegt sind, ist es ein Mechanisches Problem. Die Fehlererkennung vom 01M Getriebe ist sehr zuverlässig.
Eine ähnliche Problematik hatte ich bei unserem T4.
Da war es der Wandler in Verbindung mit zu wenig Getriebeöl.
Es können auch die Kupplungslamellen verbrannt sein. Das würde das dunkle Getriebeöl erklären.
